龙宇梁 发表于 2022-3-25 16:02:11
减速器设计求助
ZQ1000-48.57-3CA型减速器应该怎么设计,给个大致过程:handshake
魍者归来 发表于 2022-3-25 16:17:19
你这是课程设计还是工业应用?
你这是课程设计还是工业应用?
课程设计
你这是课程设计还是工业应用?
课程设计
晖晖晖_u22Ig 发表于 2022-3-25 16:26:09
这是啥减速器。。。至少说明一下吧,什么类型减速器,要求减速比多大,配合什么电机,尺寸多少
课程设计
知道了这个型号是不是只能确定减速器的中心距和传动比?要设计减速器,是不是要先设计一个输出转矩和转速,之后根据这个数据和已知的传动比算出输入的转速和功率,然后确定电机的型号,之后再进行减速器各部件的设计计算?
这是个起重机减速器,型号ZQ1000-48.57-3CA,中心距是1000,减速比是48.57。
配什么电机可以查出来吗?以前做的课程设计都是先算出减速器的输入功率和转速,然后在机械设计手册里选电机。
尺寸指的是啥尺寸?所有的尺寸不是要自己设计吗
斯文棒棒 发表于 2022-3-25 16:44:22
找老师要设计参数,不给就狠狠摩擦他
yc1990717120 发表于 2022-3-25 16:44:34
楼主好:
      先百度找这款减速器的主要参数
      然后照课程设计教材的案例计算就好。
sgxap666 发表于 2022-3-25 16:51:44
叫老师给钱,直接买一台回来拆
查看完整版本: 减速器设计求助
