gudujian6280 发表于 2022-3-24 20:13:15
autocad mechanical2017标注比例和图框比例不会同步变动
以前我笔记本安装的2017就可以。后来把模板、图框模板、标题栏模板等复制过来;再公司的电脑上也是安装了autocad mechanical2017,但是补同一个安装包。发现调出图框是1:20;但是在图框里标注尺寸,尺寸线和尺寸的字体还是1:1,没有任何变动;在笔记本上就可以,图框比例变动,相关的标注数字等都跟着比例变动。下午反复卸载了又安装下载多个版本,还是不行。是不是哪个地方参数设置?
gudujian6280 发表于 2022-3-25 11:31:17
已经知道原因。autocad mechanical2017里面是有autocad 和autocad mechanical2017两个模块。标注尺寸与边框会自动变的,必须使用autocad mechanical2017标注,若使用autocad 标注,尺寸字体大小是不会变动的。
远祥 发表于 2022-3-27 09:16:00
楼上正解
查看完整版本: autocad mechanical2017标注比例和图框比例不会同步变动
