HV 硬度难题:此产品算合格还是不合格?
假如:粉末冶金产品HV0.2硬度要求550-700度 ;我检测结果为512、570、617、483、500 (一个产品测5点)。请问各位专家:此产品算合格还是不合格? 理由分享一下!
谢谢! 严格说不合格~!
均值不到最低要求
不过可以和客户交流~!
使用上不会有太大困难 我认为不合格,只要有不合格点 我认为不合格,因为均值不合格,而且其中一个点的硬度距离要求的最小硬度值差太多,67个单位 其实微观硬度需要检测在马氏体上面的,而且硬度检测点也少了点,一般8-10个点,去除异常点再取平均值,而楼主的几个点相差跨度还是蛮大的,建议重新检测下,如果点多的话,就好办了! 不合格,粉末冶金零件硬度是求平均值的 非也非也 不是单纯求平均值,日本的标准是去除最低点,可以和用户协商解决之! 你测得也差的太大了点 我认为不合格。不过你可以和客户沟通。 一般粉末冶金打HRC有技术标准,要求去掉明显的低点,这是因为粉末冶金有空隙。
但HV一般在显微镜下打,不要打到空隙处,硬度还是比较可信的。另外,如果是渗碳热处理,硬度是有梯度的,必须按剖面打。
如果硬度高低差太多,不是热处理有问题就是材料偏析严重。
