不离上师 发表于 2022-3-21 15:01:42
压力表显示
各位大侠好!
    如图中红色区域所写,为什么既然管道两端的总压力差为0.5公斤,但两个压力表的差值只有0.3KG.
谢谢大侠能解答这个疑问。按照我的理解,如果总的压力差是2米的高度差+0.3KG的水泵提供的压差,那么压力表也应该显示为0.5公斤的压力差,难道位置水头不显示在压力表中?
魍者归来 发表于 2022-3-21 15:13:51
水泵在低端?这整个半截子的文章真的是……
702736 发表于 2022-3-21 15:31:07
写的没错,想的叉了
3983596 发表于 2022-3-21 16:45:45
总压力差5米水柱,流动后高低之间损失2米水柱,损失值压力表测量不出来,只剩下3米水柱压力表能测量出来
写的没错,想的叉了
你先从水不流动的静态,观察想象压力表的数值,就可以理解流动时的压力表显示值了
未来第一站 发表于 2022-3-21 20:31:56
你把第一段理解成沿程压力损失再想想。
晓昀 发表于 2022-3-21 22:04:07
用伯努利方程去理解。2米长的管道,沿程压力损失很小的
702736 发表于 2022-3-22 08:57:15
水泵,管道是生活中最常见的设备,学通了受用无穷
远祥 发表于 2022-3-25 11:18:03
这个感觉很难算了!
查看完整版本: 压力表显示
