chenyunlong_77 发表于 2022-3-12 19:26:44
螺孔内牙扣计算不过使用中却无问题
各位老师,我公司一产品上有一对比较粗的螺纹副,规格为3-3/4”-8UN-3A,母扣材料为ZG230-450,打到规定扭矩值后,螺纹的预紧力能达到200多吨,用设计手册上的公式校核螺牙的剪切强度和弯曲强度均不够,但使用中却没啥问题,不知道为什么。
晓昀 发表于 2022-3-13 07:49:21
把你计算过程发上来,是不是你计算比较保守?
唯此而已01 发表于 2022-3-13 13:53:22
螺纹有热处理工艺、计算有安全阈值、螺纹材料不是原材质、应计算材料热处理后的性能、不按原材料性能计算、另一个是安全阈值。你的计算结果如果相差不多、那就是阈值数值给的多、如计算出来的数值差距较大、那就是材料的基本性能搞错了。
韩寒11 发表于 2022-3-13 15:37:05
计算的过程有一定的误差吧
凯思特 发表于 2022-3-13 19:32:29
系数的取值问题。工程计算公式大部份符合概率论
chenyunlong_77 发表于 2022-3-14 14:30:11
chenyunlong_77 发表于 2022-3-14 14:45:45
这个是我的计算,各位老师看一下,问题出在哪里?
702736 发表于 2022-3-14 15:20:00
你螺纹是细牙?
chenyunlong_77 发表于 2022-3-14 15:49:54
我查了一下,这个规格的美标螺纹有每寸4、6、8、10、12、14、16、18,所以我觉得每寸8牙算不上细牙
那你有个大错误,实际拧入牙数不是10,实际你要是只拧入10牙,就可能会烂牙。还有,你的法兰直径那么大,拉力就可能不是你这样算了
查看完整版本: 螺孔内牙扣计算不过使用中却无问题
