烘干机在生产过程中经常出现的问题及解决办法
烘干机在生产过程中经常出现的问题及解决办法原料一次性烘不干
原因:1、烘干机太小;
2、风网风压、流量计算有误;
3、烘干机使用不当。
解决方法:
1、增加烘干温度,但此法容易引起烘干器内着火,最好方法是更换或重新修改烘干设备。
2、要求厂家重新计算风压、流量后再根据实际情况提供设计变更方案。
3、与厂商协商索取设备说明书学习正确的使用方法;
干燥机内原料着火
原因:1、烘干设备使用不当;
2、烘干设备太小无法达到烘干效果而强行加温引起着火;
3、烘干设备设计原理有问题;
4、原料吸不走导致烘干机内起火。
解决方法:
1、与厂商协商索取设备说明书学习正确的使用方法;
2、更换或改造烘干设备;
3、要求厂家更换或改造烘干设备;
4、检查烘干设备是否安装正确、是否漏气或增加风压。
烘干机放炮
原因:1、烘干温度过高,导致烘干设备内起火燃烧;
2、烘干设备堵塞。
解决方法:
1、降低烘干温度;
2、清理烘干设备。
料吸不走
原因:1、烘干设备安装不当,漏气或者安装不对;
2、烘干设备设计问题,风压不够。
解决方法:
1、对照安装图纸检查安装是否正确,检查管道接口处是否漏气;
2、与厂家协调解决。
分离器烟囱出料
原因:1、分离器太小;
2、分离器设计有问题;
3、风网风压计算错误。
解决方法:
1、更换或改造分离器;
2、与厂家协商解决;
3、与厂家协商解决。
分离器下口出水汽
同上
物料干湿不均,前面制棒无法正常
原因:1、烘干设备使用不当;
2、原料成团(比如北方冬天原料解冻成团)。
解决方法:
2、将成团原料打碎后再进行烘干。
烘干设备浪费燃料
原因:1、设备保温性能差;
2、设备设计原理有问题;
3、火炉设计制作有问题。
解决方法:
1、包一层保温材料,改善烘干设备的工况;
2、向厂家需求改善方法;
3、向厂家咨询索取更合理的火炉图纸。 楼主的现场经验非常的丰富,基本上面面俱到了
