妖洞两拐 发表于 2022-3-11 13:12:54
薄壁结构螺纹孔问题
M8的内螺纹开在3毫米的板上,是不是强度不好?用拉铆螺母比较好吧?
另外,M10的内螺纹开在厚6的板上,连接强度够用吗?
这方面有没有什么标准?壁厚小于多少用拉铆螺母?拉铆螺母的种类和尺寸有标准吗?机械设计手册怎么没有这方面内容?
xueqingchao 发表于 2022-3-11 13:30:55
M6 开在3毫米的板上没有问题,M8稍大了点,要用免强也能用;
M10在在厚6的板上没有问题
johnneyyu 发表于 2022-3-11 13:50:16
可以开螺纹,后面可以并个螺母呀
可以开螺纹,后面可以并个螺母呀
方管里面,不容易搞
毛毛蟲 发表于 2022-3-11 14:40:27
热熔钻头了解一下
sunbetterwu 发表于 2022-3-11 14:45:22
不是有拉卯螺钉么?
SUNZX1982 发表于 2022-3-11 14:46:12
一水江山JS 发表于 2022-3-11 16:24:19
一般至少3个牙才行,而且不用在受力大的地方
韩寒11 发表于 2022-3-11 21:10:17
拉铆螺母比较好
妖洞两拐 发表于 2022-3-12 18:42:47
|韩寒11发表于 03-11 21:10拉铆螺母比较好但是方管上做很多拉卯螺母,怎么出图快?装配体?本来考虑一根方管一个零件
页: [1] 2 3
查看完整版本: 薄壁结构螺纹孔问题
