作为“塑料王”的铁氟龙,它的特性和应用,你知道吗
铁氟龙材料是什么?https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/002c7835fdfb4424a33e1cd2cdb6f6d8?from=pc
聚四氟乙烯(Poly tetra fluoroethylene,简写为PTFE,别称:特富龙、特氟龙、铁氟龙、陶氟隆、德氟隆),一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易清洁水管内层的理想涂料。
铁氟龙为什么成为“塑料王”聚四氟乙烯具有一系列优良的使用性能:
耐高温、耐低温:长期使用温度200~260度,在-100度时仍柔软;聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能;耐腐蚀:能耐王水和一切有机溶剂,是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一;耐气候:塑料中最佳的老化寿命;高润滑:具有塑料中最小的摩擦系数(0.04);不粘性:具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害:具有生理惰性;优异的电气性能,是理想的C级绝缘材料,报纸厚的一层就能阻挡1500V的高压;比冰还要光滑。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1e4a08d0d3ce440ba6abf45eac6ec144?from=pc
铁氟龙的应用有哪些
聚四氟乙烯可采用压缩或挤出加工成型;也可制成水分散液,用于涂层、浸渍或制成纤维。聚四氟乙烯在原子能、国防、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、金属表面处理、制药、医疗、纺织、食品、冶金冶炼等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等,使之成为不可取代的产品。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/9c53d42f206641ab8f9d9990187ee342?from=pc
1.化学领域铁氟龙在已知的任何一种液体中既不溶解、也不溶涨,所以PTFE制件在任何腐蚀性介质中,无论受其作用多久,尺寸均无变化。铁氟龙制造的大型薄壁容器、实验器皿广泛应用于使用腐蚀性液体的实验室及工厂的实际操作中,另外它还被广泛得用于密封件、管道、泵、阀等。
2.机械领域无论何种机械设备,在运转时相互滑动面都需要润滑来降低摩擦因素、减少机件的磨损和发热,以保证机械设备的正常运转能力、精度和动力消耗。铁氟龙的低摩擦系数和自润性,使它大量用于制造轴承、活塞环、机床导轨和密封材料。
3.建筑领域铁氟龙具有低的摩擦系数和较高的承受载荷的能力,容许长期载荷为30MPa,短期载荷为45MPa,位移速率为1mm/s。因此其可用于制造桥梁和建筑物上的承重支撑座。
4.电气领域铁氟龙具有实际上既不取决于温度和频率影响的卓越的介电性质,同时又具有极高的热稳定性,所以成为了一种无法替代的电绝缘材料,特别是在高频率和超频率技术方面。铁氟龙电线、电缆广泛用于微型电机、热电偶、程控装置、航空、雷达、电视、火箭等工业。其中铁氟龙绝缘同轴射频电缆、低噪音电缆、带状电线已大量使用。
5.医疗领域铁氟龙因其耐水性、生理惰性以及不粘性可用来包装特别贵重药品。其对生理过程也没有任何作用,故在许多组织修复材料和人工脏器材料中用到。而且,铁氟龙最大的优点是能够用任何方法消毒,用高压加热或用各种消毒剂处理均可,其被广泛用于医疗器械中,如缝合针、消毒垫、注射针等。
6.用于家庭用具由于铁氟龙具有不粘性,在厨具产品中,为了降低食品, 油脂,污脏集积以达到易清洗和提高生活品质的目的。将铁氟龙喷涂在各式各样的家庭用具上。例如煮咖啡锅,汉堡牛排烤盘,烤饼盘,各种糕点的模具,制冰具,糕饼平底锅,烤炉盘,馅饼盘,果汁过滤器,油煎锅等。
7.其他领域铁氟龙薄膜经双向拉伸后,再与其他织物复合,可制成耐腐蚀过滤袋,防水、透气、防风和保暖性良好的高级衣料。在军事工业中,铁氟龙可用于制造军用发动机内部零件、衬套、电 气接插件等。
什么时候该用聚四氟乙烯,什么时候该用POM,什么时候该用尼龙,什么时候该用ABS啊? 无聊过客唱反调 发表于 2022-3-11 10:50
和你选铁或铝一样啊 性能 价格工艺性等等
直接当轴承了 “塑料王” 适应温度200-260℃,这个值比较好用。
我们还需要知道它的硬度值是多少?只知道它耐磨,不知道硬度如何?
