常规螺母防松的6种基本方法,你知道几个?其实土方法也挺好用
如何拧紧一个小小的螺母,一直是机械设计中长盛不衰的话题,今天我们来聊聊工作中最基本的固定螺母的方法。1、加平垫圈
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/ce27c724c87a4efeb581feb20bea0e3e?from=pc
垫圈指垫在被连接件与螺母之间的零件。一般为扁平形的金属环,用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被连接件的压力。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/7f5ce4b7c2884be9ba4329d9a783f05e?from=pc
2、加平垫圈和弹簧垫圈
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/51063f5b7f6447ec968953fdfc5aa24a?from=pc
弹簧垫圈在一般机械产品的承力和非承力结构中应用广泛,其特点是成本低廉、安装方便,适用于装拆频繁的部位。但是弹簧垫圈的防松能力很低!
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/5c4e6b6663d044d6aef58d5c38449058?from=pc
3、自锁螺母
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/2ac8f331c3de49779171711967fbd86d?from=pc
一般的螺母在使用过程由于振动等其它原因会自行松脱,如振动,为防止这种现象,于是就发明了自锁螺母。自锁螺母它的功能主要是防松、抗振。
用于特殊场合。其工作原理一般是靠摩擦力自锁。自锁螺母按功能分类的类型有嵌尼龙圈的、带颈收口的、加金属防松装置的。它们都属于有效力矩型防松螺母。自锁螺母由于其性质,拧的比较困难。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/473772365bf6496593ba75cbebb8f7fa?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/af93de55edfd499eb156b5be34e38638?from=pc
4、螺母防松液
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f868200e63ee4561a959a02383e92fbb?from=pc
将螺母防松液涂抹在螺栓拧紧处,再拧上螺母,可以达到防松的效果。
5、双螺母防松(或左右旋放松螺母)
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/081a431d11244483bbe6760ddcf82595?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/fe17091361d2487ca5f7ace02d8618d4?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f0c563f4aaae4fb3b959f490bd0b7e52?from=pc
通过两个螺母配合,进行拧紧防松,这也是一个不错的方法,如果左右旋的螺母,也可以有比较好的放松效果,但是成本会比较高;
6、螺丝螺母钻孔加销固定
在机械中,销钉主要用作装配定位,也可用作连接、放松级安全装置中的过载剪断连接。销的类型有:圆柱销、圆锥销、带孔销、开口销和安全销等;
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a3075486a0e2413392298bcd6cce9bf8?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/4ddef76d1abe440f93b4cff6e4e0b4a8?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/b12f65f0cdc44ee89c26d858c39f6cfb?from=pc
有那种齿形垫圈的 这几种都满足不了超高频低幅震动,最好还是设计一个分力结构,把震动传导到分力定位上! 焊死.拆的时候用切割机
思念从未退却 发表于 2022-3-10 11:29
有那种齿形垫圈的
王八垫:lol
自锁螺母一般产品上面用的多,很少会用在设备上面
