妖洞两拐 发表于 2022-3-2 11:15:47
如何把工程图所参考的零件改为装配体?
海龙号 发表于 2022-3-2 11:34:49
笨办法:新建一个装配体,插入该零件,插入零件时点对号,这样装配体和零件坐标系重合;在上级装配体中用新建的该装配体替换该零件。还可以在装配体中用用“生成新子装配体”实现。
余存 发表于 2022-3-2 11:49:45
双击,然后会弹出一个文件夹,文件名右边有个选文件格式的,选Assembly或者All就可以选装配体了。
选完装配体,提示文件类型不匹配,不能更改文件类型
汤圆园 发表于 2022-3-2 13:12:31
应该不行吧,没试过,两种不同的文件估计他读不出来的
zhufeng_hgp 发表于 2022-3-2 13:50:46
在工程图中替换模型即可
在工程图中替换模型即可
之所以这样做,是因为之前的工程图标了很多详图和尺寸,
不想重新标,工程图好像不能替换文件类型
那把装配体存成零件试试?不过我不是很懂,为啥你用零件出的图,为啥要用装配体链接。
开始没有考虑太多,用零件出图,后来需要用装配体出图
HXXA 发表于 2022-3-3 15:54:32
重建装配体,然后插入保存?
查看完整版本: 如何把工程图所参考的零件改为装配体?
