直线电机不用光栅尺能运行吗?
应用场景问题,需要用到直线电机,但是不需要精确的定位反馈,只要往返扫描运动即可,所以直线电机系统中的光栅尺想去除,是否可行??去除后驱动器要如何设置你的意思是从已经购买的直线电机系统中拆掉光栅尺,还是要从采购预算中抠掉光栅尺的预算 不用光栅尺,直线电机又没法用编码器,走了多少都没个信号的 你没要求可以啊,两端配两个光电开关限位就好了,也可以当原点 这话说的 可以半闭环 另外有一种磁栅尺,原理光栅尺差不多
可以用拉线式的编码器或者加个齿轮
游离 发表于 2022-3-3 09:26
另外有一种磁栅尺,原理光栅尺差不多
之前用磁栅尺,挺容易坏的,尤其磁条,还需要频繁维护
磁悬浮直线电机我们也有做,可以咨询13929472721
