关于CBN刀片加工HT300寿命问题
现在加工HT300零件,刀尖圆角0.2,精车切深0.2,线速度91,进给0.15,车了10各零件表面就发毛了,。正常吗,一般寿命能达到多少不同品牌的寿命有所不同,10个件就发毛的话肯定寿命太低了,可以聊聊。 你选用的刀尖圆角太小了。。。。为啥非得0.2呢? 以前做过加工中心, 镗孔时用的刀是那种三角形的, 感觉也是镗不多精度就下降了。 都得自己磨刀。。 后面粗镗就用旧的刀尖, 剩个10几丝就换成新刀头 刀尖圆角和切深不匹配 提高线速度,降低进给,可以试试
刀具牌号不合理! 本帖最后由 技工lm 于 2022-3-1 16:45 编辑
技工lm 发表于 2022-3-1 16:41
刀具牌号不合理!
YG6XK1014.992.41890细晶粒合金,耐磨性较YG6高,使用强度接近YG6适于冷硬铸铁、合金铸铁、耐热钢及合金钢加工,也适用于普通铸铁的精加工,也用于小模数滚刀制作
刀尖半径太小了,越小越不耐磨,建议换成0.4mm的 dtltc123 发表于 2022-3-1 11:31
上工序就留了0.2余量,悬深4.5倍径,留太多容易振
