Duke阳 发表于 2022-2-26 15:50:07
通过霍尔检测磁铁极性测试位移,磁铁极性一致性不好怎么办
用霍尔检测六个磁铁柱(正反正反正反一圈在轮子上)的感应强度来判断轮子的位移,现在从磁铁的极性本身不一致,到工艺每一个工步过去都会放大这种差别,出来的位移总是不连贯(跳数),这样怎么解决。
磁铁内嵌到轮子上
受不了了 发表于 2022-2-26 16:26:35
这玩意根本就不用试就知道是这结果,跟距离有关磁场强度有关,所以没法一致性,用光电传感器才能保证
DianGongN 发表于 2022-2-26 20:32:24
磁滞回环要合适。一般取变化值的三分之一
远祥 发表于 2022-2-26 20:56:43
用一根细线把这条铁棒从中间吊起,使它水平,当它停止不动时,若铁棒一端指南一端指北,则这条铁棒具有磁性,否则没有磁性。
风之鲲 发表于 2022-2-27 12:44:14
为什么不在轮子上开孔或者镶嵌别的颜色的镶块,然后用光纤或者光电来检测,再不行在轮子上加个编码器
距离是基本能保证了的,打表后大约10丝的偏差,磁场强度也是在装配之前挑选稳定性好的磁铁,但是装配好之后表现出来的好坏没有规律
磁滞回环要合适。一般取变化值的三分之一
了解了一下磁滞回环是磁场的变化对磁性材料磁性的影响,即磁场增加与减小时磁性材料的磁性变化有迟滞现象,我这个铁磁材料到手已经固定了啊,跟您说的这个没太理解有什么关系,能解释的详细一些吗
之前也是借鉴别家产品,开完模具了没想到是个大坑,要是没开模具分分钟换了就
距离是基本能保证了的,打表后大约10丝的偏差,磁场强度也是在装配之前挑选稳定性好的磁铁,但是装配好之 ...
磁场又不是线性的,学电的都怕去研究这个。同一磁铁用霍尔传感器检测重复精度超级高的,1丝很轻松,当然几年后衰减这不好把握,不过衰减很慢
如果不设计到技术机密,不妨贴图出来,或许用程序弥补可以的
查看完整版本: 通过霍尔检测磁铁极性测试位移,磁铁极性一致性不好怎么办
