DAIMU136 发表于 2022-2-25 15:49:26
加工中心铣面宏程序,可以定义深度长宽,非常好用
(飞面专用)
#1=0
#2=20(深度)
#3=2(每刀深度)
#4=15(路径步距)
#7=300(x轴长度)
#6=300   (Y轴长度)
#8=#4
#9=#7/2
G0 G90 G54 X-#7/2-#4 Y-#6/2
M3 S1000
G43 H1 Z30. M08
N11
G0 Z3.
G01 Z-#1 F1000
N10
X#9
Y-#6/2+#4
IF[#4GE#6] GOTO12(如果#4值大于等于#6值则调跳到N12)
#4=#4+#8
X-#9
Y-#6/2+#4
#4=#4+#8
IF[#4LE#6+2#4] GOTO10 (如果#4值小于等于#6+2#4则调到N10)
N12
#4=#8
G0 Z30.
X-#9-#4 Y-#6/2
#1=#1+#3
IF[#1LE#2] GOTO11
#1=#1-#3
IF[#1EQ#2] GOTO13(等于)
#1=#2
GOTO11
N13 M05
M09
G91 G28 Z0
M30
尹志春 发表于 2022-2-26 09:38:24
写这么多代码,不如用软件编一个,
不过软件没什么难度,要的就是这样,这样可以让学徒很难学会,比如我车间的电脑,全改成鸟语,并不是说我看得懂,也并不是说好用,主要是这样能让新来的难过,系统是有中文的,但为什么我要改成鸟语,能装B,能让新来的学不会,这些机械名词,不说这些大学生,就算是外国人也看不懂,要有说明书才能明白哪些玩意是什么意思,但说明书是不可能让工人拿到手的
远祥 发表于 2022-2-26 20:31:12
这个程序可以直接拿来套用吗?
查看完整版本: 加工中心铣面宏程序,可以定义深度长宽,非常好用
