PCD刀具磨损后会出现让刀,导致孔径变小吗
各位大佬,最近加工遇见一个问题,pcd刀具,头部外径3.24,加工一段时间下来,孔径出现问题,只有3.19左右,不知道啥情况,检测下来刀具外径还是3.24,只是刀尖磨损比较严重,有崩刃情况 加工缩孔了,检查冷却有没有问题 落日美吧 发表于 2022-2-25 09:42加工缩孔了,检查冷却有没有问题
用了冷却液的,缩孔这个问题咋个解决呢,大佬
是PCD铰刀加工铝合金零件对吧。加工了多少个孔?孔的深度是多少?转速和进给是多少?用的什么刀柄?什么机床? PCD铰刀么?加工什么材料?加工余量是多少? TONGJING切削 发表于 2022-2-25 09:45
1、是不是内冷,这么小的孔外冷没有作用
2、刀尖起切削作用,刀尖有崩口肯定是不行的,建议换新刀测试一下
加工缩孔有那些因素可能导致。 刀具刚度不足,加工的时候弹刀,也是会导致孔径缩小的! 铝件本身容易缩孔,加工第一个孔的时候就要检测孔径,如果偏下差就要把刀做到接近上差 检查下刀具跳动和磨损情况,多数你加工出来的园已经不圆了
