杨洋阳 发表于 2022-2-20 21:10:54
关于电缸
各位大佬,请问电缸能调节压力大小吗?
七曜神权 发表于 2022-2-20 22:14:51
伺服电机有个扭矩模式可以设定恒扭矩输出,好像也有带扭矩反馈的电机,是能大致控一下。
杨洋阳 发表于 2022-2-20 23:09:14
|七曜神权发表于 02-20 22:14伺服电机有个扭矩模式可以设定恒扭矩输出,好像也有带扭矩反馈的电机,是能大致控一下。谢谢大佬回复,我之前也听说伺服可以反馈扭力大小,之前问过电气的说好像不能控制,只能读取,我也不是很懂。
LiNing_jrjub 发表于 2022-2-21 07:38:13
可以控制,伺服电机用扭矩模式
如果想要更高的精度,可以外加一个压力传感器,反馈
晓昀 发表于 2022-2-21 07:55:37
电缸工作压力可以调节。找电缸说明书或者找电缸供应商的技术支持。
wx_c57kw5nu 发表于 2022-2-21 08:22:08
调压力就是调伺服的扭矩,可以的。
1115432780 发表于 2022-2-21 08:31:13
伺服类得电钢,有扭矩控制模式,用过得三菱电机和IAI,看说明有型号后扭矩控制,夹鸡蛋得
丹枫911 发表于 2022-2-21 09:04:18
你看你自己不懂就容易被搞电气的忽悠了,所以学机械的多少还是要了解点电器知识:lol
苏州通锦 发表于 2022-2-21 09:19:47
可以调节的啊,伺服电机的扭矩模式就能控制出力大小,不过会有大概10%-15%的误差, 要求高的话可以加上压力传感器做压力反馈
尹伊 发表于 2022-9-21 11:07:11
可以的,有压力传感器,东莞大昇机械设备有限公司,电缸,伺服压力机专业生产厂家,18618335723
查看完整版本: 关于电缸
