收卷机收卷不齐问题--请教
现在我们使用收卷机收钢带,钢带经过精密腐蚀,宽度600mm,厚度0.05mm,带速4m/min,我们使用力矩电机(力矩恒定),要求收卷后钢带平整,边缘整齐现在存在的问题是收卷后钢带卷边缘不齐,且收好后展开放卷时折皱不平
附件为放卷时的照片,大家帮忙出个主意吧! 力矩电机卷的时候由于太宽所以卷的不是太均匀容易跑遍!边上应该加辅助机构 是否要加张力控制及纠偏机构 收卷机前边有一对橡胶辊,钢带从橡胶辊出来的时候位置是基本不变的,因为橡胶辊前装有调偏机构,可以带动橡胶辊左右移动,保证钢带的位置。
至于张力控制,我们都是调整电机力矩来保证。
有两个问题需要说明:
(1)钢带厚度较薄,如果边上加辅助的限位机构,容易折边。
(2)钢带经过腐蚀,张力太大容易使钢带中间腐蚀过的区域崩裂。 楼上说的在理
缺少导向装置(竖直滚轮的),橡胶滚可以压平,给收卷轮一个力,强制拉平 我认为造成收卷不齐的原因一般有以下几点,请参考:
1.钢带厚度不均匀,随着卷径增大就容易跑偏。
2.力矩电机其工作过程中其力矩应该随时调整的,如果仅靠经验判断来调整,容易跑偏。建议增加张力控制。
3.起卷初始张力设定很重要,开始卷不好,随着卷径增大容易跑偏。
4.皱折问题,与收卷轴直径也有关系,初始上卷收卷轴直径大一点较好。 非常感谢大家的支持,关于大家的提出的意见,我做一下解释:
1:我们使用的钢带有专门的钢带厚度测量仪检测,误差在10u以内,可以不考虑;
2、我们使用的收卷滚筒直径为500mm,应该足够大;
3、导向装置,竖直滚轮我们已经试验过,造成钢带折边,不可行;
4、关于力矩电机的起卷初始张力及张力控制问题,我们一直在摸索,楼上的师傅说的很正确,如果开始卷不好,很容易就跑偏,开始卷好了,后面一遍就没有什么问题。
大家能不能提供一些力矩控制及调整的办法及依据? 不加限位装置的确很难办!除非你能对的很齐。收好后展开放卷是褶皱不平可能与应力有关。 原帖由 龙游潜水 于 2009-2-5 11:23 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢提醒,我们正在进行相关试验! 建议1在收卷机料轴滚筒加左右挡料盘,
2 改力矩电机为涨力控制(如涨力调整适当不会崩断带钢)
3导向胶辊具有纠偏功能不必加竖纠偏辊.
虽力矩电机广泛用于收卷设备,但其控制精度较低,不适合薄板材收卷.
附件为力矩电机控制参数选择软件,供楼主参考.
