这几个零件为什么不弄成一个整体
这几个零件为什么不弄成一个整体 http://appi.cmiw.cn/upload/2022-02-19/20220219203400_1507394531.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2022-02-19/20220219203400_802903410.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2022-02-19/20220219203400_660595627.jpg 拆卸更换方便,不是那种标准的三爪卡盘,精度需要通过调整保证的。所以要分体。 |pride魏发表于 02-19 20:45拆卸更换方便,不是那种标准的三爪卡盘,精度需要通过调整保证的。所以要分体。好的,谢谢,跟着大哥学知识 您客气 应该是为了适应频繁更换卡爪的需要吧, 楼主能分享下 这个三维模型吗1.加工不同的工件有时需更换卡爪;
2.如果一个卡爪损坏,更换成本也较低; 分享下 这个三维模型?谢谢 一,方便更换损坏部分,二。保证加工精度。 本帖最后由 17567410 于 2022-2-20 17:02 编辑
材料和卡口尺寸不同能更换,比如软一点的防止划伤夹持面,卡口直径变化对应工件直径时更换那个黄色的零件。
