有做尺寸自动测量的兄弟帮忙吗
我们公司是做水泥枕木的,在广东乐昌,想做个自动检测尺寸的设备加快检验速度,就是几个厚度值,产品260X260X2700,比较简单的。检测时间最好在三十秒左右。方便的话可以给我留言,发产品简图怎么联系你,V1044727759 太远了,近点可以聊聊:lol 搞几个接触式位移传感器,一次检测6个点,这不秒秒钟的事情 感觉和检验精度关系比较大 VX15684170153 建议说明是接触测量还是非接触测量,不然就误导了。30秒够长的。。。,一般都是在线的 按左边视图外形做2个外框,尺寸为全部—2和全部+5,相当于1个是止规,1个是通规,可行么?! 1.首先确定以底面的“最大实体”为基准,是吗?
2.然后你要做一个“理想”的检测平台,有没有必要?
3.在检测平台上做支架,把带有传感器的“探针或者探头”固定在支架上。
4.“探针或者探头”设上下限报警,报警的就是不合格的。
5.枕木放到检测平台上,检测后移走。
6.此方案检测准确,精度有保障,只是比较麻烦;就看东家认不认可了。
让机器人拿着框架检验,会不会显得高级一些;P
