rchn 发表于 2009-2-4 13:42:10
家用电表详细原理-很有用
一般机械电度表是采用旋转磁场驱动铝盘旋转原理带动计数器进行用电计量的,表中并联有电压线圈和串联电流线圈,二者空间成90°相置,如何产生旋转磁场呢?其原理类似单相交流电动机。单相电动机有两组线圈,用启动电容串联其中一相,使之与50Hz交流谐振——电流与电压同相,于是与另外一相电流相差90°相位从而产生旋转磁场。具体见《电工学》。
电表也一样,只不过没有启动电容,但是为什么两个线圈的电流产生接近90°相位差呢,这是因为电流线圈匝数少,其感抗极小,与其串接的负载阻抗可忽略不计,使得通过其电流与总电压几乎同相位,而电压线圈匝数多,感抗很大,电流与电压相差90°相位,所以两线圈的电流是相差90°相位的,于是就产生了旋转磁场。
由上述电表的全称和它的基本工作原理可知,电表属于纯交流性质的计量仪表。对于直流则无效 。
对于电子式的电度表,有两种,一种是电压电流信号的取样是由小型变压器和互感器完成的,另一种是不带变压器和互感器(全电子式的),计量原理是一样的,都是利用电子模拟乘法器结构,得到电流和电压的乘积就是功率了——严格来说是VA(因为有无功功率),再与时间的乘积,就是多少度了,此电子模拟乘法器与调频解调电路中的模拟乘法器结构基本一样,不同的是调频解调电路把其中的一项移相90度,目的是使瞬间相位相差越大,检出信号电平也越大,而电表则相反。 因为电表是计量有功功率的,二者——主要是电流和电压——相位相差越大,说明感抗或容抗成分越多,检出的电平就越小。
详见http://user.qzone.qq.com/1120780760
查看完整版本: 家用电表详细原理-很有用
