小象漫步 发表于 2022-2-16 15:30:51
三相异步电动机负载功耗计算问题
电机功率3kw,电压380,电流3.8A,请问负载功率多少kw
晓昀 发表于 2022-2-16 15:45:52
负载功率根据负载转速和扭矩计算的。T=9550*P/n
702736 发表于 2022-2-16 16:17:26
大致在1.3kw左右
大致在1.3kw左右
不对吧,不是得380*3.8*1.732=2.5kw
还有效率和无功电流-无功功率啊
还有效率和无功电流-无功功率啊
那您觉得实际耗电量多少?不要理论的
未来第一站 发表于 2022-2-16 22:51:06
:sleepy:
那您觉得实际耗电量多少?不要理论的
每小时2kwh左右。这个你实际测量一下就精确了
远祥 发表于 2022-2-18 20:46:31
是额定输出功率的吧?
cumtbm02 发表于 2022-4-19 16:00:58
楼主是想问,可以带动多大的负载吗
查看完整版本: 三相异步电动机负载功耗计算问题
