listenll 发表于 2022-2-16 10:00:22
寻找环保型发黑新工艺或者发黑设备
公司生产的汽车制动器用凸轮轴长度600之内,直径40左右的长轴件,锻打调质精加工后,有一部分需要高频淬火然后精磨。
表面粗糙度1.6,这些工序结束后就开始发黑,之前都是老式煮黑工艺,由于环保要求严这工艺就无法进行了,现急需一种新的环保型发黑工艺和设备,网上搜寻了一种叫余温发黑的技术。
这种技术余温温度有点高大概得400度上下才能有更好的外观,因为我的产品高频淬火后表面硬度HRC58上下,如果加热到400度会把硬度减低,产品就不合格了,还咨询了一些QPQ和渗氮氧化工艺。
据说温度也挺高的,就怕影响表面硬度。黔驴技穷之际想到贵论坛咨询咨询,不知道大家的产品发黑都是怎么个工艺
UCHIHASASUKE 发表于 2022-2-16 10:43:04
电泳可以吗
电泳可以吗
估计成本高,我们产品发黑的外观可能不是要求特别高,能保证几个月不锈和附着力好点就行
你们给哪个汽车厂供货的,质量要求这么低,不敢买它家的车啊;P
我们只要先保证产品在他们装配时候不绣,他们整车装好还得自己喷漆覆盖的,生锈了肯定不合格。
明白了。量大的话可以考虑上污水处理了,那样环保没话说吧
远祥 发表于 2022-2-18 20:09:19
碳氮共渗呢。。。
一朵娇粉嫩的花 发表于 2022-2-19 14:18:02
发黑工艺是使用亚硝酸盐的,应该废水处理合格是可以存在的呀
余温发黑工艺就算了,当时试用的时候感觉像油漆,有膜厚影响尺寸,而且也是有液体要排放的。
QPQ什么的成本很贵,有那个委外的费用还不如找个靠谱的发黑工厂
勿忘心安txh 发表于 2022-10-25 11:12:00
诚招氧化发黑师傅 碱性发黑 月薪10K以上 联系13616735412,地址:浙江省嘉兴市
琅琊逗逗 发表于 2022-12-8 20:17:39
常温发黑吧,我们单位和你情况差不多,准备上常温发黑设备了,节能环保
查看完整版本: 寻找环保型发黑新工艺或者发黑设备
