禾木风 发表于 2022-2-15 17:07:44
数控车车出来的轴光洁度不好有一圈圈细纹,很密,砂纸一打更明显
数控车车出来的轴光洁度不好有一圈圈细纹,很密,砂纸一打更明显 http://appi.cmiw.cn/upload/2022-02-15/20220215170725_2103107078.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2022-02-15/20220215170725_598369218.jpg
咔咔响 发表于 2022-2-15 17:11:09
试切一刀其他位置,如果也出现这种纹路说明是材料问题,如果没有说明是切削速度与转速都不太合适,零件出现细纹的原因有很多,大部分都是刚性不强的原因,自个慢慢找找
okmeiyou 发表于 2022-2-15 18:44:29
旧数控车会有这样的问题,整机刚性不够,杂乱震动太严重。
远祥 发表于 2022-2-15 20:53:35
刀具刀架有没有跳动,看着样子是局部有跳动
韩寒11 发表于 2022-2-15 21:17:11
如果长时间在某一个位置上或者某一个尺寸上加工工件,那么就会因为丝杆磨损而导致崩刀纹路,建议换一个位置再加工试试,如果有变化,就是丝杆有问题,更换丝杆即可
山小101 发表于 2022-3-3 15:28:18
解决了吗,我也碰到这个问题,指教下
禾木风 发表于 2022-3-22 11:47:21
|山小101发表于 03-03 15:28解决了吗,我也碰到这个问题,指教下没有
邢云鹤 发表于 2022-3-22 16:28:45
看纹路,特别像振刀。
紫铜加工 发表于 2022-4-10 20:52:52
换台车还是老问题 换刀粒
技工lm 发表于 2022-4-11 15:25:14
检查主轴轴承
查看完整版本: 数控车车出来的轴光洁度不好有一圈圈细纹,很密,砂纸一打更明显
