齿数比确定时,如何选最优的齿数
假定齿轮A与齿轮B的齿数比为7:8,那么齿轮A与齿轮B可以是7齿和8齿,也可以是14齿和16齿、28齿和32齿,精度误差为0.5%,哪个齿数是最优齿数呢?下一步应该是模数啊,越紧凑越好,够用肯定齿数越要少,再注意一些原则比如17齿。 机械设计没学好 这主要看你的中心距要求多少,一般是这个条件限制你选别的齿数比 扭矩,功率,噪音要求等等。 如果选择标准齿轮,最少齿数不能小于17。齿轮传动的中心距要求是多少?还有其他设计条件呢? 齿轮传动的首要条件必须是要保证你的中心距,然后才是速比! 需不需要模数和中心距啊? 这个不考虑齿心距的吗
