果敢坚强 发表于 2022-2-10 12:18:02
请问07Cr17Ni7Al焊接性能如何
请问07Cr17Ni7Al焊接性能,有办法焊接吗?
鑫森淼炎垚 发表于 2022-2-10 17:42:39
可以焊。
spcc 发表于 2022-2-10 19:24:47
可以焊接
果敢坚强 发表于 2022-2-11 06:58:38
|鑫森淼炎垚发表于 02-10 17:42可以焊。听说不好焊接,具体的焊接方法是怎样的?请问焊接时应注意什么?
2011ayoon 发表于 2022-2-11 08:29:37
07Cr17Ni7Al是0Cr17Ni7这一不稳定的奥氏体钢中添加铝,再经过马氏体转变和析出NiAl化合物而硬化的钢种。在RH950处理后,σb=1580MPa,σ0.2=1470MPa,δ5=6%。该钢在氧化性酸中耐蚀性良好,而在像硫酸、盐酸等非氧化性酸中耐蚀性差。经A或A1750处理后的耐酸性最好。而用TH、RH、CH处理后的耐酸性变差。该钢的焊接可采用与奥氏体不锈钢相同的焊接工艺。若采用与母材成分相同的焊条焊接,则焊缝中将出现大量的δ铁素体,造成焊缝韧性的下降,因而焊条中可适当的降铬或增镍。焊接时应采用惰性气体保护以防焊条中铝的氧化。为获得良好的焊接效率,固溶退火后的焊件,最好先进行固溶处理,然后再进行调整和时效处理。
可以选用FeT-6类“融敷金属为马氏体不锈钢的焊条”,如E630
果敢坚强 发表于 2022-2-12 00:12:28
|2011ayoon发表于 02-11 08:2907Cr17Ni7Al是0Cr17Ni7这一不稳定的奥氏体钢中添加铝,再经过马氏体转变和析出NiAl化合物而硬化的钢种。在RH950处理后,σb=1580MPa,σ0.2=1470MPa,δ5=6%。该钢在氧化性酸中耐蚀性良好,而在像硫酸、盐酸等非氧化性酸中耐蚀性差。经A或A1750处理后的耐酸性最好。而用TH、RH、CH处理后的耐酸性变差。该钢的焊接可采用与奥氏体不锈钢相同的焊接工艺。若采用与母材成分相同的焊条焊接,则焊缝中将出现大量的δ铁素体,造成焊缝韧性的下降,因而焊条中可适当的降铬或增镍。焊接时应采用惰性气体保护以防焊条中铝的氧化。为获得良好的焊接效率,固溶退火后的焊件,最好先进行固溶处理,然后再进行调整和时效处理。<br>
可以选用FeT-6类“融敷金属为马氏体不锈钢的焊条”,如E630谢谢讲解这么详细
查看完整版本: 请问07Cr17Ni7Al焊接性能如何
