状态失控 发表于 2022-2-9 14:16:05
Solidworks工程图的一个视图,显示气缸的两种状态,咋搞?
如下图
就在这个工程图中,再把气缸伸长的状态显示出来。
奥特曼的哥哥 发表于 2022-2-9 14:28:02
本来想通过显示状态来实现的,实验过后发现实现不了,只能通过多配置的方法来实现。
zhangjifeng 发表于 2022-2-9 14:45:52
添加2个配置,不同的配置里可以允许不同的配合,这样就可以显示不同的状态
shentu 发表于 2022-2-9 16:38:06
交替位置视图
2011ayoon 发表于 2022-2-10 08:26:44
qishib8 发表于 2022-2-9 14:27
先做配置,然后用交替视图就好了
交替视图是16版以后的新功能?
远祥 发表于 2022-2-10 15:17:42
你在数模里面把气缸活塞杆拉出来,工程图里面会自动更新的。
查看完整版本: Solidworks工程图的一个视图,显示气缸的两种状态,咋搞?
