韩寒11 发表于 2022-2-5 14:50:48
摆线泵也会有假?
设备上使用的用来循环切削油的摆线泵,虽然是24小时不停运转,但是一个摆线泵备件足以应付一年,最近一台设备上的摆线泵损坏,泵体与电机连接的轴断裂,所以,维修员更换了一个备件,使用了3天,连接轴再次断裂,分析原因,发现新换摆线泵的颜色与原来的不一样,一个是正常的灰色,另一个是白灰色,维修师傅说,固定泵盖的螺栓也一起喷了白色,正常来讲的话,生产厂家是不会连同螺栓也一起喷上白色的,所以,断定该摆线泵为假冒伪劣产品。经过采购联系供应商,得到的答复是安装问题,不过因为是固定客户,可以再免费更换一个
个人理解:摆线泵是一家台湾厂家生产,产品不算高端,几百块钱的东西,如果假冒伪劣的话,成本应该比这低很多,利润空间巨大才会有人铤而走险,所以,怀疑是买到那百分之几的不合格品
连接轴断到里边了
正常损坏的灰色泵体
后来更换的泵体颜色为白灰色,偏白,做工略显粗糙
魍者归来 发表于 2022-2-5 18:57:43
看logo是台湾RexPower的,白色那款看着不像是正品啊
晓昀 发表于 2022-2-5 19:31:16
备件有问题吧,我们有时买设备备件,供应商用自己加工的零件冒充原厂家的,我们发现后去交涉,价格会折一半。
okmeiyou 发表于 2022-2-7 16:03:57
需要火眼金睛。
备件有问题吧,我们有时买设备备件,供应商用自己加工的零件冒充原厂家的,我们发现后去交涉,价格会折一半 ...
就是很坑现场管设备的,备件质量不好,频繁出现毛病,却要管设备的找故障的原因,各种排查,才能把问题找到,费时费力,还不知道会得罪谁
需要火眼金睛。
火眼金睛是需要练的,但是练的次数多了,老板会认为你不行的
远祥 发表于 2022-2-8 15:12:57
几百块钱的东西是没有保障的
查看完整版本: 摆线泵也会有假?
