1532174329 发表于 2022-1-27 12:25:33
求助,solidworks绘制光路图
各位大佬有用solidworks画过像下面这样的光路图吗,请问比较简便的画图顺序是怎样的,是先把零件在装配体里摆好,然后直接在装配体里画光路吗?
还有光路的长度是要算好的吗,如何将几段光路拼成一个刚好能接上的回路?非常希望各位能帮帮小弟?
wgary 发表于 2022-1-27 13:05:35
如果是示意图,用visio更方便
东海fyh126 发表于 2022-1-27 14:40:21
楼主要做光刻机?牛逼,佩服的五体投地。
晓昀 发表于 2022-1-27 19:59:02
没见过用solidworks画这种图,感觉用solidworks画这个图不方便。
童子智少 发表于 2022-1-27 20:13:08
用python画都比sw好
机械社区618 发表于 2022-1-27 22:01:33
我们以前是把镜片按它的入射光和发射光画一个圆柱形曲面,然后去装配,先假设一个配合。后面再调整。
2011ayoon 发表于 2022-1-28 10:53:54
如果类比成电路图(或者管路图)就可以用管路插件来实现,或者直接用基本实体零件似乎也可以做,关键是注释信息怎么处理(零件表)
如果类比成电路图(或者管路图)就可以用管路插件来实现,或者直接用基本实体零件似乎也可以做,关键是注释 ...
谢谢回答,这只是作为一个示意图,画得像个样子就行了,没有严格的参数设置:loveliness:
远祥 发表于 2022-1-28 16:39:24
光路图,还是3ds max建模渲染之后比较逼真
xinshiji666 发表于 2022-1-29 14:04:41
要求不高,对参数不做严格追求,可以先画个三维草图,扫描生成就好了,也可以用焊件框架,有截面就可以快捷生成。
查看完整版本: 求助,solidworks绘制光路图
