“快速打开零部件工程图的宏”的问题
各位大侠:想录个宏、设置成快捷键,实现无论在模型窗口选中零件的面、或在左侧区域(commandmanager区域)选中零件或装配体,再按快捷键,即可打开相应的工程图。实现此功能需先做个宏。可是不太成功。问题是:
1、报错;
2、宏里指定了零部件的名称,导致只能打开创建宏时的零件工程图。
哪位高手能否指点下该如何修改这个宏?非常感谢!
改了一下,此附件不在报错,但是打开的是创建宏时的工程图,依然不行。
再改了一下,见下,启动宏没反应,也不报错,这个是SW2020的版本的宏
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim COSMOSWORKSObj As Object
Dim CWAddinCallBackObj As Object
Set CWAddinCallBackObj = swApp.GetAddInObject("CosmosWorks.CosmosWorks")
Set COSMOSWORKSObj = CWAddinCallBackObj.COSMOSWORKS
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("B111 PLT-1@B000AAA", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
' Open
Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\Users\COMPASSION\Desktop\宏\B111 PLT.SLDDRW", 3, 0, "", longstatus, longwarnings)
Dim swDrawing As DrawingDoc
Set swDrawing = Part
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameLeft = 0
myModelView.FrameTop = 0
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
swApp.ActivateDoc2 "B111 PLT - 图纸1", False, longstatus
' Redraw
Part.GraphicsRedraw2
Set CWAddinCallBackObj = Nothing
Set COSMOSWORKSObj = Nothing
End Sub
这个是SW2016的版本的宏,就差一步就成功了,就是如何从被选的零部件获得文件名。
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim Filename As String
Dim No As Integer
Dim Title As String
Sub main()
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Part", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set Part = Part.Extension.SelectByID2("Part", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Filename = Part.GetPathName()
No = Len(Filename)
Filename = Left(Filename, No - 7)
Set Part = swApp.OpenDoc6(Filename & ".SLDDRW", 3, 0, "", longstatus, longwarnings)
End Sub 矫情,有个词叫“快捷键”,操作:你把”从零件/装配体到工程图“设置一个快捷键,比如Ctrl+1。
使用方法:你点中零件,按快捷键就好了
这个功能正如2楼说得那样,把打开工程图这个命令设置成快捷键就能实现的 好东西 学习一下 零件和工程图并不是一一对应的
为啥,有配置,有出图的特殊需要
A零件可以对应工程图B,C,D。。。
所以,我觉得这个需求就不成立。。。:dizzy: 感谢楼主分享,学习了 zhufeng_hgp 发表于 2022-1-26 23:08
你好,请问你这个是从装配体选择零件,然后打开工程图的吗?如果是可以的也帮我发一下吧,谢谢!1142163586@qq.com
已学习,多谢!
