不离上师 发表于 2022-1-26 10:29:15
风囊泵的流量与排出压力关系
各位大侠:
小弟有一个疑惑:往复泵有一个特性,就是流量和排出压力没有关系,不管排出压力如何,它的流量是不会变化的。
那为何同样作为往复泵一员的隔膜泵的流量却与排出压力成反比关系(详见性能曲线图)
17567410 发表于 2022-1-26 12:03:39
一个是刚性滴,一个是韧性的。往复泵固定周期排出固定体积液体,液体具有不可压缩性,压力如何变化体积不变,反之气体折不然。
丹枫911 发表于 2022-1-26 13:15:23
你自己都没搞明白,
你说的往复泵的理论流量与工作压力无关,这是电机驱动的活塞泵和柱塞泵,理论流量只取决于转速、泵缸尺寸及作用数。
隔膜泵是气动往复泵,输出压力和输入压力基本相同,输出流量和驱动的气体流量成正比。
你自己都没搞明白,
你说的往复泵的理论流量与工作压力无关,这是电机驱动的活塞泵和柱塞泵,理论流量只取 ...
照您这么说还是有问题的,如果输出压力和压缩空气的压力基本相等,那我压缩空气作为动力越大,排出压力也越大,而根据特性曲线排出压力越大,流量越小,这样不就得出,动力源压缩空气越大,流量反而越小了么?
照您这么说还是有问题的,如果输出压力和压缩空气的压力基本相等,那我压缩空气作为动力越大,排出压力也 ...
自己找找隔膜泵的资料去学习一下,隔膜泵和离心泵的工作曲线可不同,隔膜泵在不同压力下有不同的曲线,离心泵只有一条压力流量曲线
702736 发表于 2022-1-26 15:56:11
普通容积泵要是也固定输入功率,也是接近成反比
702736 发表于 2022-1-26 20:33:22
远祥 发表于 2022-1-28 16:48:47
这块没接触过,学习了
查看完整版本: 风囊泵的流量与排出压力关系
