solidworks空白模板如何处理?
在我们使用SolidWorks时,经常会遇到这样的问题:在打开.step、.x_t等格式的文件时会出现烦人的空模板警告!!没错,就是下图这个烦人的景象!!
当我们一路狂点“确定”,才发现,是个空的!是个空的文件!!
Solidworks开发不会这么low吧,每次打开别的模型都要一直点,一直点么?当然不会!
[*]此时先启动软件,不打开模型,点击上方工具选项,展开菜单,其中有较多功能项,向下找。
[*]在工具菜单的最下方,可看到插件、自定义等选项,倒数第二项为“选项”,点击该项,进入配置界面。
[*]此时可打开系统选项界面,在左侧会列出多项设置,点击其中“默认模板”这一项,进入设置。
6.以看到零件图、转配体的模板已有指向,且最后指向的是中文名称(实际是汉化原因,文件夹下并没有中文名的模板),这里零件后方的三个点图标。
此时进入新选择界面,可以看到已有推荐,即“gb_part”“gb_assembly”,如果有其他可以选择,一般使用推荐的即可,选中该项,点击“确定”
7.最后将零件和装配图后方的模板,全设置为软件目录下已有的即可,如图可看到已修改。下次打开stp等格式文件,不会再出现提示
进我收藏夹吧,我看哪天有时间改改 一会改改,一直都是取消然后手动点下模板 用SW第一件事情就是设置合适的模板。。。 开玩笑的吗,这种水贴也有人发,这不是安装必经步骤吗 懿总W5 发表于 2022-1-24 09:48
你会的,别人不一定会。身边真有人不停问这个。
搞笑,还不停问。。。。。正经工作用到这个软件的单位哪家没有模板,上岗就设置好了。谁会无聊到在一家单位,用一个很大家不一样的模板出图?水贴无疑
这个要在导入数模前增加布局格式的设置,再导入就不会系统的报错 提前设置好就没问题了 懿总W5 发表于 2022-1-24 13:01
搞笑,还不停问。。。。。正经工作用到这个软件的单位哪家没有模板,上岗就设置好了。谁会无聊到在一家单 ...
如果你认为是水贴就别回复了,如果太闲了找老板要点活干
