igowithyou 发表于 2022-1-22 12:28:33
求助:玻璃钢梯子打孔
现在有个小项目,就是玻璃钢梯子打孔,客户说要表面不要粉尘,之前没做过除尘这一块,是抽吸,还是水冲然后汽吹除水滴,不知有没有同行有这块经验的。
hxt610 发表于 2022-1-22 14:07:13
布袋除尘器、静电除尘器
晓昀 发表于 2022-1-22 18:11:59
‘’不要粉尘‘’要求太笼统,如果真是这么笼统的要求,就用低压大流量干燥洁净的压缩空气吹。
远祥 发表于 2022-1-22 22:27:17
水刀能切开钢化玻璃,因为水刀最大可压力可达60000PSI,加上钢砂后甚至可以切割开20CM厚度的钢砧,钢化玻璃原因没有达到钢砧的硬度,因此是可以切割开的。
igowithyou 发表于 2022-1-23 23:37:44
是玻璃纤维板
查看完整版本: 求助:玻璃钢梯子打孔
