水水晶 发表于 2022-1-21 14:51:01
翻转机构求思路
需要这个长度的2180度后,防松脱,现在将有这样的路线放出的过程,还差一个期间的时间和精度它散架了,上端还有点不一样的,然后接下来需要放回原块上。
wx_c57kw5nu 发表于 2022-1-21 15:50:34
多少时间转180度?如果时间够,应该没问题,东西看起来不重。再一个,可以考虑零件和夹具一起转,不取下来。
多少时间转180度?如果时间够,应该没问题,东西看起来不重。再一个,可以考虑零件和夹具一起转,不取下来 ...
节拍在10s左右,用在环形线上,定位治具一起翻了后怎么把治具再放回去,其实这个需要翻2次,后面还有1次,不过机构应该用一种一样的就行了
wu650818 发表于 2022-1-22 08:46:21
学习
高红远 发表于 2022-1-22 09:03:13
表达的
寻找白桦林 发表于 2022-1-22 09:22:03
为啥我完全看不懂问题是啥意思,是行业专业术语么?
是呢,都没看懂再说什么
淡然成风 发表于 2022-1-22 11:09:12
看着好像工件自由度没有限制完全,才会散架。
远祥 发表于 2022-1-22 16:42:30
这个零件看着相似3D打印干出来的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 翻转机构求思路
