妖洞两拐 发表于 2022-1-21 12:58:26
这个问题能不能解决?
装配体搞了个全局定位的草图,目的是让子装配体内的零件草图在装配体草图的对应位置,可是装配体那个草图尺寸更改后,在顶层装配体按ctrl+q,
子装配体零件图的草图不能自动更新(还在上次的位置),
必须进入零件草图编辑状态,重新约束
魍者归来 发表于 2022-1-21 13:20:35
研究一下[布局]功能吧
北晨易 发表于 2022-1-21 13:20:38
试试把这里勾上:系统选项--外部参考--当编辑装配体时,允许零件具有多个关联
早就打勾了
研究一下[布局]功能吧
布局只能生成零件,能不能生成子装配体?
shentu 发表于 2022-1-21 14:42:57
能。多实体零件转换成装配体。
能。多实体零件转换成装配体。
多实体转的边界太大了,出图麻烦;
远祥 发表于 2022-1-21 16:38:22
这种是要子部件也关联到总装配里面啊
这种是要子部件也关联到总装配里面啊
是的,子部件的零件草图跨装配体发生定位关系
dickych 发表于 2022-1-22 14:02:59
文件发上来看看
查看完整版本: 这个问题能不能解决?
