求教,激光快速测量螺纹中径的技术有市场吗?
公司有个高等级航空零件车螺纹,正在开发一种类似于激光探针的测量系统,扫描螺纹区域进行在线测量和加工补偿,已实现关门连续加工,这样的技术有市场需求吗?这个测量系统也可以改造,做成小型的测量仪,批量的对外螺纹零件进行测量。有,但很窄。如果准确率没问题的话,做到行业No.1,money还是很客观的。 高精度,最后一道工序都要磨削工艺吧?普通螺纹螺纹规就够用了。 liwankun98222 发表于 2022-1-12 21:07
就是普通精度,不过螺纹规不得停机人工测吗,这个激光能实现不停机连续干,当然成品下线后最终尺寸还可以螺纹规复验一遍。
普通螺纹规也可以实现在线自动检测的。
如果是单一螺纹规格,可以量规固定式;
如果是多种螺纹规格,可以机器人抓取,柔性测量; 可以的
