妖洞两拐 发表于 2022-1-12 14:02:56
粗糙度和形位公差精度有关系吗?
比如一个矩形法兰连接面,(钢结构连接用,不需要密封);表面需粗加工,粗糙度为12.5,那么平面度按几级公差?
边长约3米
涅槃重生sj 发表于 2022-1-12 15:55:12
粗糙度12.5后面的单位是μm,也就是波峰波谷差的平均值不大于0.0125mm。按8级公差,3000mm的平面度应该是0.15mm这粗糙度对形位公差不会造成影响。
粗糙度12.5后面的单位是μm,也就是波峰波谷差的平均值不大于0.0125mm。按8级公差,3000mm的平面度应该是0. ...
我想找个对照表,粗糙度和形位公差精度的关系,比如粗糙度6.3,3.2对应的形位公差精度多少呢?
不是对应关系,粗糙度决定了加工方式(车、铣、磨等),不同的加工方式有不同的经济公差等级,可以通过加工经济公差等级来标注一般形位公差要求,有特殊要求的另行标注。
不是对应关系,粗糙度决定了加工方式(车、铣、磨等),不同的加工方式有不同的经济公差等级,可以通过加 ...
我这些都是铣或者刨床,不配合表面,一般精度不用太高
hxt610 发表于 2022-1-12 16:40:12
钢构安装法兰不要标注表面粗糙度,也就是不要加工,可以要求控制表面缺陷;                                                               可以标注平面度;3m见方的平板的经济平面度要以毫米计了,好像在6mm左右,具体查表 ;可以要求校平。
这个法兰在焊件前要校平,(机加工也没用),更主要的是控制焊接方法,控制焊接后的变形;
焊接控制不好前面的加工都白费。
钢构安装法兰不要标注表面粗糙度,也就是不要加工,可以要求控制表面缺陷;                               ...
我这个不是纯钢结构,是类似于钢结构的机械设备,所以不能完全按钢结构的来,还是加工一下比较好
liwankun98222 发表于 2022-1-12 21:33:39
我觉得应该没有关系,看每个表面的使用工况来定,有可能只有形状位置要求,也有可能只有表面粗糙度要求,或是两个都有要求。
汤圆园 发表于 2022-1-13 12:44:07
其实这个时有一定的关系的,但是不是非常关联,一般表面粗糙度为形状公差的1/5到1/4,常用的经验表可以参考着看
其实这个时有一定的关系的,但是不是非常关联,一般表面粗糙度为形状公差的1/5到1/4,常用的经验表可以参考 ...
谢谢老兄,请问两个法兰距离10米,平行度公差取多少?
另外,大型设备法兰表面粗糙度12.5和6.3哪个合适?
查看完整版本: 粗糙度和形位公差精度有关系吗?
