这些螺栓孔对称分布,只标一侧孔的定位尺寸是否可以?
最好全标出来或者出孔表,不能让看图的猜 UCHIHASASUKE 发表于 2022-1-12 13:36
最好全标出来或者出孔表,不能让看图的猜
好的,另外,图中这个对称中心线,不用特殊注明吧?可以认为是尺寸3623的中心线吧?
如果仅仅是这样横平竖直的孔可以的,但是我这个视图还有斜向布置的孔的,用坐标就比较蛋疼了;
数控钻床可以根据一比一的dwg文件,自动找位置吧?
孔多的时候出孔表,这么大的零件不太可能上铣床,大部分都是上CNC龙门之类的大型自动设备,更多可能是按CAD这样编程。 咔咔响 发表于 2022-1-12 15:25
孔多的时候出孔表,这么大的零件不太可能上铣床,大部分都是上CNC龙门之类的大型自动设备,更多可能是按CAD ...
孔虽多,可是都是一个规格的,孔表仅仅是表示孔的规格,不能表示孔的具体定位吧?
孔表有坐标的
咔咔响 发表于 2022-1-12 16:00
孔表有坐标的
看了那个东西,公司没有人出过,不一定能接受;另外我这个图有斜向的孔,不全是横平竖直的
最好全部尺寸都拉出来,这样看着才直观。
