平凡yjr 发表于 2022-1-12 08:22:38
松下XQG70-E70GS洗衣机故障
一台松下XQG70-E70GS全自动洗衣,洗 一会衣服后出现停机报故障,代码H07,后检查排水电机的转子轴端磨损,网是买了一个更换了,开机洗一会又出现H25故障代码,查为排水牵引器,拆检正常,空试能转,同时换了一个备件,还是出现故障代码25。有那们大师能指点一下:loveliness:。
shentu 发表于 2022-1-12 08:58:15
洗衣机也是机器,大佬们应该全懂。。。。。
苗Cowell2018 发表于 2022-1-12 09:11:38
这...洗衣机恐怕这里回答不了
laozzzji 发表于 2022-1-12 09:17:47
建议老鹰新增个“家电维修”板块:lol@老鹰
零分贝大卫 发表于 2022-1-12 09:27:03
PCB板有没有检查
爱看书的pig 发表于 2022-1-12 10:25:06
这个涉及到电路了,不会~~哭
3983596 发表于 2022-1-12 11:25:36
用了副厂的备件,报警提示你选用原厂备件,否则机器不认
PCB板有没有检查
主板换过试过,一样:loveliness:,主要想试试能否查出故障:)
远祥 发表于 2022-1-14 02:15:06
这个在58同城上面找一个维修的师傅来搞吧
702736 发表于 2022-1-14 07:38:14
既然你已经搞到主板,那一定是焦头烂额了。应该先搞到故障代码表,换了主板是07还是25故障?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 松下XQG70-E70GS洗衣机故障
