妖洞两拐 发表于 2022-1-10 12:39:23
SW工程图倒角标注
明明设置了C1这样的标注方式,倒角15标出来怎么还带有角度?
我在或不在呢 发表于 2022-1-10 14:49:15
你在模板里设置好之后,是不是用这个模板去画的工程图?
没有改模板,模板是按C1方式;
单独改的文档设置,开始改成是带角度那种,
后来发现是45度,就改为C1,
然后重新标倒角,这是就发现了问题
刚才检查才发现原因:两个面不是垂直的关系,主视图可以看错了有倾斜改成拉伸切除就可以标倒角尺寸了
加肥猫devil 发表于 2022-1-10 15:22:49
你这是什么版本的?
你这是什么版本的?
2018SP5,和版本没有关系;已经解决,是我忘记了两个面并非垂直的
远祥 发表于 2022-1-12 22:26:59
表达方式的不同了啊
表达方式的不同了啊
已经解决了,是因为两个面不垂直,倒角出来,投影视图就不能按那个倒角标了
查看完整版本: SW工程图倒角标注
