针一样的工件不好车啊
材质:碳钢最长处直径6.5,公差0.05mm以内,总长138mm,粗糙度3.2,不管怎么更改切削参数,外圆都车不光,不亮
试过:
1、转速3000,余量单边0.5mm,陶瓷车刀
2、百洁布打磨,效果一般,不亮,检验不收
难道必须要上磨床再增加一道工序吗?
不用切削液,亮度能上升 百洁布的效果对表面粗糙度的提升不会太大,外表要发亮,还是上磨床。
或者试用下其他材质的刀具 这么小的零件得用仪表车床干吧? 建议用白钢刀试一下 如果有走心机那最好了吧。 碳钢是啥牌号,45的话调质或正火一下,硬度高点 更换 切削液
有做过类似的 顶针 最后是更换切削液 好多了 材质偏软,如果可以的话调个质。 金相砂纸打磨看看
