J630HY高强度高硬度抗锈新型不锈钢材料介绍
J630Y 沉淀硬度化型不锈钢是专门为高温、高强、耐磨、耐蚀使用环境而开发的高性能不锈钢。 其特征如下: ●可以在 400℃以下保持稳定的力学性能 ●良好的抗疲劳强度,优秀的抗腐蚀性能 ●较低的热膨胀系数和良好的高温稳定性●优秀的耐磨损性能和良好的可焊接性特别适合于医疗器械的制造。详情请联系:王13588182189 典型化学成分(重量百分比)C Si Mn Cr Ni Cu Mo 其他0.03 1.5 0.5 14.0 7.0 1.0 1.0 余量 典型力学性能状态 热处理工艺 屈服强度 抗拉强度 延伸率 硬度固溶态 1050℃,10min 空冷 700MPa 1100MPa 11% HRC32 时效态 430℃,8h,空冷 1550 MPa 1700 MPa 3% HRC52时效态 480℃,8h,空冷 1450 MPa 1650MPa 5% HRC48时效态 530℃,8h,空冷 1300 MPa 1500 MPa 7% HRC45 如果有特殊要求,采用特殊的工艺抗拉强度可以达到 2000MPa。板材吗?厚度选择有哪些? 这广告怎么看不到图片啊? gaxisjtu 发表于 2022-1-9 13:02
板材吗?厚度选择有哪些?
板料规格mm:0.15-0.2-1-1.2-1.6-1.8-2-2.5-4-4.5-5-5.4-6-7.8
棒料规格mm:1-2-2.5-3-4-6-8
块料大量:320*200*80mm
其他规格可定制
远祥 发表于 2022-1-12 02:13
这广告怎么看不到图片啊?
J630HY实测硬度
不知道这里视频怎么发,还有一些盐雾试验测试的视频 这个材料我们一直在用,一直做不到HRC52的硬度,可能厂家不同吧 gaxisjtu 发表于 2022-1-9 13:02
板材吗?厚度选择有哪些?
您好,板料,棒料,块料和丝都有联系:13588182189
我们可以解决 赞
