精密减压阀与减压阀应用场合有何区别
一直使用普通减压阀,最多带逆流功能,今天突然发现有些在用精密减压阀,想问一下什么场合下需要使用精密减压阀应该是对压力变化敏感度较高的场合了,比如100Kpa内需要阀动作。 差别在精密减压阀灵敏度有要求,也就是说微调时,压力变化有一个代尔塔值。有些场合对压力控制有精度要求是选用。 大概就相当于刻度尺和游标卡尺的区别 我之前做一套放料机构,用气压控制张力的。开始用普通调压阀,怎么也调不出效果,换了精密调压阀就好了。 对于设备气流量要求高的场合还是要使用精密调压阀的
