求助,木块用什么方法固定在地面上?
本帖最后由 qq345682326 于 2022-1-4 12:01 编辑求助,木块用什么方法固定在地面上?用什么螺钉?怎么锁?
木块长600,宽80,要露出地面10mm,像门槛一样,现在想的是600x80x10(MM),高度就给10MM,用螺钉锁在地面上,就不给地面挖槽了。作用是给小推车做越障测试的
我竟不敢回答,毕竟这个答案肯定不像我想的那么简单。 膨胀螺钉 方法太多了,我就不说;P因为不知道你做啥用,多大的啥样的木块 先用钢圈箍住木头,再把钢圈固定到地面吧,越障木头肯定要受冲击的,有钢圈可以加强木头抗冲击的能力 要求 地面材质什么都没有 就把木头放那上面压个砝码也固定住了 地面是瓷砖还是水泥地还是啥的啥信息没有 信春哥不?直接上胶水 把地球钻穿,配个超长的螺栓,到地球的另一面去锁螺母不就好了? 直接水泥搞一下,用完敲掉就是 膨胀螺栓
