想用手扶拖拉机变速箱做履带底盘,但找不到合适的轴承
像101型的半轴轮子那里直径是39, 安装轴承那里是40,121型的半轴轮子那里直径是49, 安装轴承那里是50,
需要在轮子那端装个轴承, 可是没有内径39或49,
像这哥们不知道怎么有,知道的朋友能说下吗?
加个套可以不 sgxap666 发表于 2021-12-30 16:44
加个套可以不
应该可以,打算找个0.5的钢板卷一圈不知道行不行. 直接无缝管吧,稍微修一下 sgxap666 发表于 2021-12-30 17:22
直接无缝管吧,稍微修一下
只能如此了,本来体积就很大了.
加工一刀,要啥尺寸由你定。 0.5太薄不好操作索性用大一号轴承加厚点的套。 请教下。这种3角结构,动力轮放在上面有什么好处?感觉首先包角就小于放在后面的结构。 shentu 发表于 2021-12-30 17:35
加工一刀,要啥尺寸由你定。
钱的问题啊.
那只能用内径55的,加上轴套成本增加很多,就是想找个0.5的钢板卷,
不知道靠不靠谱。
