小阁藏春 发表于 2021-12-28 14:35:23
零件设计时硬度如何选取
强度设计的时候是计算应力,判定标准是【σ】<σ。
那请问零件的硬度该怎么确定呢,除了经验和查手册,有计算的公式和判定标准吗?
shentu 发表于 2021-12-28 14:45:48
硬度无需计算,经验占大多数。
凸轮张 发表于 2021-12-28 15:02:27
机械手册有,你设计时比如说你零件和一个滚轮接触,滚轮是标准件,硬度HRC58~62,那么你的零件就不能低于这个硬度,否则就会磨损,如果你还有冲击要求,零件芯部要韧性,那么你可以查手册得出选12Cr2Ni4A,渗碳、淬火、低温回火,芯部30-45HRC,表面58-63HRC
3983596 发表于 2021-12-28 15:36:02
看用途
机械手册有,你设计时比如说你零件和一个滚轮接触,滚轮是标准件,硬度HRC58~62,那么你的零件就不能低于这 ...
嗯,根据接触零件的硬度决定自己的硬度,有道理
我是大坑 发表于 2021-12-28 15:50:32
学习了
晓昀 发表于 2021-12-28 19:36:37
根据设计要求确定材料硬度,表面耐磨性,材料强度等。
凯思特 发表于 2021-12-28 20:14:41
纯粹经验和手册;如果要搞得比较准,那就得作试验了
魍者归来 发表于 2021-12-28 20:21:07
一般用手册上各种零件推荐的硬度就足够了
未来第一站 发表于 2021-12-28 22:55:37
凭经验查手册。:lol
查看完整版本: 零件设计时硬度如何选取
