切割清单如何识别为一个零件?
本帖最后由 妖洞两拐 于 2021-12-28 09:45 编辑这两个实体重量,尺寸都丝毫不差,为什么切割清单里没有认为是一个零件?
这个恐怕需要更改特征的生成方式(印象中如果是镜像可能就会当成2个不同的) 2011ayoon 发表于 2021-12-28 12:33
没有用镜像,因为模型本身就是对称的,切割下来就是相同的,
切割清单设置不要自动更新,再手动拖一下 本帖最后由 妖洞两拐 于 2021-12-28 14:02 编辑
防弹蜗牛 发表于 2021-12-28 13:48
切割清单设置不要自动更新,再手动拖一下
才知道这玩意还可以手动拖,那么为什么软件不能识别为一个实体呢?
因为软件识别到两个实体有细微的区别。。。
你说细微差别,目前小数点后三位都一致;可是有时候长度差0.3毫米,软件却认为是相同的……
软件在这方面如果能定义就好了,比如精度差多少认为是同一个
软件在这方 ...
要是整列的实体,它肯定能判断。
软件有它自己的算法,不能强求。
跟你建模方式有关系。即使完全相同的实体,也可能会识别成不同的零件。 魍者归来 发表于 2021-12-28 20:33
我用完全相同的建模方式,做另外一个文件,就可以自动识别为一个实体。
