老玩童888 发表于 2021-12-27 13:52:01
机床电机同步轮如何拆下来
如上图所示,同步轮上面有六个螺丝已经拆下来了,用拉马却拉不动,电机轴上没有键和键槽,不知齿轮的固定原理,请知道的朋友指点一下,谢谢!
xxtrumpf 发表于 2021-12-30 17:46:43
老玩童888 发表于 2021-12-30 13:20
能确定这个是涨紧套的固定方式吗?
普通张紧套都是锲型结构,螺纹孔在外套上,六个螺钉轮流拧紧,这样内外套的距离就变小了。自然是抱死传动轴了。
我觉得先要把02取出来,可以在02上攻丝,然后做一个块圆板,中心钻孔攻丝;然后先把螺钉1旋入02上,接着旋入螺钉2,靠顶住传动轴把02取出来。
这样张紧力就卸了
陈大饼吖 发表于 2021-12-27 14:25:51
最讨厌的就是这种,装的时候不考虑实际拆卸。
UCHIHASASUKE 发表于 2021-12-27 15:16:48
弄清楚6个小螺纹是什么用的?如果是锥套哪个是大头?
大头在外面的这样用拉马会越拉越紧
tzguxk 发表于 2021-12-27 14:23:10
绣住了?拉马只是施加一个恒定力,试试大力出奇迹,上榔头敲。
fsqr178713 发表于 2021-12-27 14:36:52
涨套没有拆卸孔吗?
这是何种固定方式?能直接拉下来吗?
涨套没有拆卸孔吗?
这里的6个螺丝拆下了。这种是涨套的固定方式吗?还是免键轴衬的固定方式?
老玩童888 发表于 2021-12-27 14:47:43
为什么轴的中间还有内螺纹呢?
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202112/27/144321yppuuu3a0suuxhp3.jpg
直接敲同步轮吗?已经敲过了,还是不动!
这是何种固定方式?轴是带有锥度的吗?
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 机床电机同步轮如何拆下来
