第一次用solidworks,遇到这种情况咋办?
第一次用solidworks。领导拿U盘拷贝了压缩好的设备图给我,让我改图。
解压打开以后就如图这样了。
设计树里有问题的零件前面的,减号,加号,红色叉号,红色向下箭头,黄色感叹号都代表什么意思?
我要一步一步把有错误的地方改好吗?
具体应该怎么做? http://appi.cmiw.cn/upload/2021-12-23/20211223213522_781372091.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2021-12-23/20211223213522_914098937.jpg 出错了。红色很严重,黄色次之。 出现红色和黄色的都需要改正确。过定义的删掉多余的定义,黄色的大多为装配关系定义不足,比如,两个配合的面,有一个面在修改模型时发生了变化,需要重新指定一下。 领导的习惯不好,没有整理自己做的设备习惯 有可能版本不对,大版本相同小版本不对会出现能打开但文件报错的情况 红色应该是配合不了,求解不出来,比如让两个不能同心的圆同心,黄色的一般是能求解的出来但会过定义,或者有时候丢失参考也会这样,减号是还没完全约束或者根本没约束, “捉虫子”很费时间,但对于有强迫症的人来说乐在其中。 遇到这样的,就去重定义配合呗
还有一种情况是你已经打开的零件一样且重名,也会报错,例如同一个轴承6002,你自己电脑生成的和你领导电脑生成的,虽然结构相同、名称相同,但SW软件就是视为2个不同的零件,然后按零件重名替换,之后配合报错 可以不用管, 你这问题比较多啊,点击红色的零部件进去看看有啥问题,再看看配合上是不是出什么问题了。
