qq345682326 发表于 2021-12-23 11:19:03
那种防撞作用的聚氨酯(PU)胶块,在图纸技术要求上你们一般给多少硬度要求?
凸轮张 发表于 2021-12-23 11:39:51
肖氏A90 或A70
蜈蚣很毒 发表于 2021-12-23 11:54:25
看加工还是浇筑开模,加工最低A70,其实一般给你加工的也是A80~85这个范围,开浇筑模的话A30的硬度都能做到,价格也不贵,一个模几百块
ahway 发表于 2021-12-23 13:09:50
聚氨酯块撞击后并不吸收能量,推荐专业的橡胶阻尼器 ACE Tubus:
大萝卜 发表于 2021-12-23 13:16:18
肖氏A90 或A70
或者参考米思米的材料要求
hl90 发表于 2021-12-23 13:52:28
我能说我刚毕业的时候机械制图都画得不好,后来画图的时候看misumi怎么弄得,有样学样,他怎么用材料我就怎么用材料,
大佬吊我,我就让他看misumi手册;
misumi是我的入门书籍
制造商 发表于 2021-12-23 14:35:42
用邵氏硬度表示,用A型邵氏硬度计测量,数值越高越硬,参考一下:橡皮硬度在50A左右,轮胎65左右。
ahway 发表于 2021-12-23 15:01:08
聚氨酯块做撞击缓冲性能有限,你可以把它看做是一个弹簧,不能保证设备过载飞车后的吸能。
Tubus 可以吸收冲击能量最高66%,相比聚氨酯有效性更佳。常用在直线电机、机器人、天车、加工中心等对空间要求较高,无法安装油压缓冲器的场合:
肖氏A90 或A70
这里的肖氏和邵氏是一样的?
晓昀 发表于 2021-12-23 22:28:44
我们一般给邵氏硬度 A70。
查看完整版本: 那种防撞作用的聚氨酯(PU)胶块,在图纸技术要求上你们一般给多少硬度要求?
