Godzera711 发表于 2021-12-20 16:50:19
R1/8螺纹加工?
中空轴外径9.8mm,内径6mm,能否加工出R1/8的外螺纹呢?谢谢各位了
oh小二 发表于 2021-12-20 16:56:07
R1/8螺纹是英制椎管螺纹。大径:9.728mm小径:8.566mm。都切穿了
晓昀 发表于 2021-12-20 19:02:25
看看1/8锥螺纹的小径尺寸,然后再看看小径与内径差的一半,这是壁厚,有多少?
楼上社友已经给你算明白了。
未来第一站 发表于 2021-12-20 21:21:11
我看刚好够。
灭嘎嘎 发表于 2021-12-20 22:10:10
可以
fanxx2000 发表于 2021-12-21 08:23:38
能加工出来,是否能用自己判断
水桥路 发表于 2021-12-21 08:59:54
能加工出R1/8的外螺纹,但强度要考虑......
子慕山阿 发表于 2021-12-21 14:41:23
能用的强度也够了不信你可以随便找一个1/8的气动接头内径也就5.7左右
远祥 发表于 2021-12-21 23:27:18
R1/8的管螺纹小径8.566
远祥 发表于 2021-12-21 23:28:04
就是到时壁厚比较薄,感觉用力拧就会坏掉!
查看完整版本: R1/8螺纹加工?
